[产品供应] 莱士LIS9412B,LIS9413B 声光控
820|0
 楼主| 18707619879 发表于 2018-5-16 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LIS9412B
特性
·  专利的CCM工作模式             ·  前馈电流采样,不烧灯珠
·  过温电流折返功能                 ·  最精简的系统结构
·  无输入/输出电解工作            ·  输入/输出电压“零”距离
·  集成高压启动、高压供电功能·  集成前沿导通消隐功能(LEB)
·  集成电感补偿功能                 ·  兼容PWM调光功能
·  超宽输出电压范围                  ·  逐周期峰值电流保护功能
供电欠压保护功能           ·  CS电阻开路保护
·  输出短路保护功能                  ·  优化的线电压及负载调整率
·  内置550V高压MOS                ·  采用SOP-7
概述
LIS9412B是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项
专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9412B工作在电感电流连续模式,无需输出
滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流
更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9412B采用了专利的输出恒流技
术,保证输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9412B集
成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。在此基础之上,LIS9412B还兼容PWM调
光功能,无需额外器件,输出电流0~100%可调,方便系列机种应用。LIS9412B还集成了完善的保护
功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,输出电流过温调节功能,以及输
出端短路保护等。图1示出了这种芯片的典型应用。
应用
·  LED球泡灯驱动
·  LED T5/T8灯驱动
·  LED天花灯驱动
·  LED景观灯驱动
客户样板如下
