[产品供应]
双色温调光莱士LIS9422P/LIS9445P
307|0
18707619879|  楼主 | 2018-5-16 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LIS9445P/N是一款专用于LED恒流驱动的控制,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多 项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9445P/N工作在电感电流连续模式,无需 输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效 电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。
LIS9445P/N采用了专利的输出 恒流技术,确保输出电流不随电感量和LED  工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
LIS9445P/N集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。 在此基础之上,LIS9445P/N还具有开关调色温功能。
LIS9445P和LIS9445N配合应用,系统无需 额外,分别驱动两路不同色温的负载灯串,可实现具有开关调色温功能。
例如,LIS9445P驱动 黄光灯串,LIS9445N片驱动白光灯串,通过的输入端开关动作,即可实现灯具发出黄光、白光、 黄白混色这三种状态之间循环切换。
  LIS9445P/N还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保 护,输出电流过温调节功能,以及输出端短路保护等。
特性
·专利的CCM工作模式
·前馈电流采样,不烧灯珠
·过温电流折返功能
·最精简的系统结构
·无输入/输出电解工作
·输入/输出电压“零”距离
·集成高压启动、高压供电功能
·集成前沿导通消隐功能(LEB)
·集成电感补偿功能
·集成频率抖动功能
·双片组合式开关调色温功能
·超宽输出电压范围
·逐周期峰值电流保护功能
·芯片供电欠压保护功能
·CS电阻开路保护
·输出短路保护功能
·优化的线电压及负载调整率
·内置550V高压MOS
·采用SOP-7
欢迎索取资料,全程技术支持!(可提供半成品试样)
电话微信;18707619879 黄R
门市地址;中山市古镇长安城D栋12卡(深圳市华钻电子)
