加密芯片RJGT102在电子产品方案上license授权的应用
2269|1
 楼主| yaoyao8212 发表于 2018-5-16 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通过license授权是电子产品方案公司贯用的商业模式,通过授权控制生产量来实现收益。如何有效控制生产量,不担心客户**产品造成方案公司的利益受损,需要有一套有效的管控方案
      方案公司把全套方案提供给客户,包括PCB文件,HEX文件,元件清单和焊接图的,但方案中用到一颗武汉瑞纳捷RJGT102的加密芯片,方案公司设置64位的密钥,不对客户开放,每生产一部产品就要用到一颗加密芯片,产品工作时需要认证,通过后才能正常工作,否则不能正常工作或功能受限,从而能控制客户的生产量,保证自己的收益。
RJGT102加密芯片在电子产品方案上的license授权的原理:
     通过在PCB电路板上嵌入RJGT102加密芯片,并预先烧录好64Byte认证密钥KEYD,然后在主机软件中嵌入认证程序,实现主机对芯片的认证。
即便抄板者复制了PCB板,并且从存储器中直接copy出了CPU的 binarycode将代码烧录进被复制的存储器中,由于烧录的程序会不时的与RJGT102加密芯片进行身份认证,因为抄板者无法获得厂商定制烧录认证密钥KEYD的RJGT102加密芯片,认证就无法通过,因此系统将无法运行,产品在进行代工生产的时候,可以通过控制烧录认证密钥的RJGT102加密芯片数量来有效控制代工生产的出货数量,保证方案公司的收益,也防假冒产品流入市场。
zhugao123 发表于 2018-11-14 09:42 | 显示全部楼层
