什么原因会导致变压器升压不够?
3817|24
 楼主| JLennon 发表于 2018-5-17 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款产品,更换高频变压器生产厂家后,输出电压比原先厂家的低了1/6,测量了各个绕组的感量和Q值都是一样,请教各位还有什么参数会导致这种情况?谢谢。@tyw @chunyang @maychang
专业打样 批量pcb线路板,单双面多层板。欢迎报价,请联系18565858782  发表于 2018-5-18 13:13
xch
@JLennon :还有一种复杂些,==  发表于 2018-5-17 22:53
xch
@JLennon :弄个大功率MOSFET做电子开关测量  发表于 2018-5-17 22:52
xch
@JLennon :找个短路电流足够的直流电源,直接驱动线圈。使用数字示波器测量。 磁饱和时,线圈两端电压下跌。 根据下跌前脉冲宽度就可以评估对比  发表于 2018-5-17 22:49
@xch :请教如何测?谢谢。  发表于 2018-5-17 13:33
xch
你测量方法不对。测量的都是小信号。 磁饱和都没测  发表于 2018-5-17 12:20
tyw 发表于 2018-5-17 08:31 | 显示全部楼层
铁氧体磁芯导磁率是很大因素.
如果没有别的因素限制,那么磁导率肯定越高越好。磁导率高,意味着所需要的线圈圈数可以很少,变压器和电感器的体积可以很小。
但现实是:磁导率越高,磁感应强度越高,而磁芯材料所能工作的磁感应强度范围是有限的,所以有时候我们不得不设法减小有效磁导率,以避免磁芯饱和。
,理想的材料都想要高磁导率,低损耗,但事实并非如些(至少在变压器中有各种因素制约)
变压器在电感需求一定的情况下高导材料可以节省铜线,但实际情况中高磁导率,真正用起来会带来铁损耗大.让整个电源变得不稳定,得不偿失,问题反而增多了.在实际中只能折中.根据选择合理的磁芯.AC滤波器的选择就灵活了.流过电流通常不大,没那么多要求,磁导率可以在10-12K都OK.
在开关电源的变压器设计中,往往磁通密度是主要矛盾,所以我们首先考虑的就是磁通密度。
和开关电源相反,信号变压器设计中,信号带宽是首要的,所以这种情况下,电感量是首先要满足的。
 楼主| JLennon 发表于 2018-5-17 08:36 | 显示全部楼层
铁氧体磁芯导磁率如果没有别的因素限制,那么磁导率肯定越高越好。磁导率高,意味着所需要的线圈圈数可以很 ...
谢谢T叔,我看看您给的资料。
maychang 发表于 2018-5-17 09:35 | 显示全部楼层
"输出电压比原先厂家的低了1/6,测量了各个绕组的感量和Q值都是一样"
输出电压低的可能原因之一是变压器绕组之间的漏感大了,另一个可能的原因是绕组分布电容大了。以前一个原因的可能性更大些。
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 很给力!
查看全部评分
maychang 发表于 2018-5-17 09:36 | 显示全部楼层
换了生产厂家,有可能是新厂家没有采用初次级分层夹绕法(三明治绕法),导致漏感增加。
maychang 发表于 2018-5-17 09:37 | 显示全部楼层
测量漏感,可以将变压器次级短路,然后测量初级电感。原生产厂家产品和新厂家产品比较一下。
 楼主| JLennon 发表于 2018-5-17 11:50 | 显示全部楼层
测量漏感,可以将变压器次级短路,然后测量初级电感。原生产厂家产品和新厂家产品比较一下。 ...
初级和次级漏感都测量了,原生产厂家产品和新厂家产品一样,看来不是这个原因。那还有什么参数会导致呢?劳烦了。
tyw 发表于 2018-5-17 12:35 | 显示全部楼层
初级和次级漏感都测量了,原生产厂家产品和新厂家产品一样,看来不是这个原因。那还有什么参数会导致呢? ...
只好拆开检查线径,圈数,互换线包,磁芯,逐个排查了.哈哈,为什么要换厂呢,自已添麻烦.再有一法,把原产品让新厂照着做.(但量要大)
 楼主| JLennon 发表于 2018-5-17 13:25 | 显示全部楼层
只好拆开检查线径,圈数,互换线包,磁芯,逐个排查了.哈哈,为什么要换厂呢,自已添麻烦.再有一法,把原产品让新 ...
谢谢T叔的方法,我试试。
chunyang 发表于 2018-5-17 13:46 | 显示全部楼层
可能的原因不少,最好将新厂家做的产品和原来的产品各拆一个,然后将零件交叉替换,比如先换磁芯,然后再测试,这样可以最快找到原因。
 楼主| JLennon 发表于 2018-5-17 13:50 | 显示全部楼层
可能的原因不少,最好将新厂家做的产品和原来的产品各拆一个,然后将零件交叉替换,比如先换磁芯,然后再测 ...
好的,谢谢。
Nivans 发表于 2018-5-17 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
铁氧体磁芯导磁率是很大因素.
如果没有别的因素限制,那么磁导率肯定越高越好。磁导率高,意味着所需要的线 ...
T叔,求一本工频环牛设计的书。
xch 发表于 2018-5-17 23:05 | 显示全部楼层
搞个单片机驱动mosfet,一通一断。通的时间足够长使得磁芯饱和。
电源还是实验电源。有短路保护的。
万用表测量电容两端电压。没有数字示波器就这么麻烦
电压高,说明磁性磁饱和密度高,电容耐压和容量需要自己算一下
好,谢谢指导,我试试。  发表于 2018-5-18 08:32
xch
mosfet D/S对调一下。  发表于 2018-5-17 23:59
tyw 发表于 2018-5-18 09:11 | 显示全部楼层
T叔,求一本工频环牛设计的书。
谢T叔  发表于 2018-5-18 18:10
zyj9490 发表于 2018-5-18 14:18 | 显示全部楼层
如果开环控制输出电源电压,那可能是变压器磁忒和变压器生产工艺的问题,如果是闭环的,除非磁包和,或D最大了。看下波形就清楚了。
 楼主| JLennon 发表于 2018-5-18 16:46 | 显示全部楼层
如果开环控制输出电源电压,那可能是变压器磁忒和变压器生产工艺的问题,如果是闭环的,除非磁包和,或D最 ...
谢谢指教,是闭环的,输出电压有反馈到控制的MCU。
