[产品供应] 电子产品开发,智能家居,医疗器械,工业电子,电池电源等技术开发
822|0
 楼主| 刘非凡 发表于 2018-5-17 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
石家庄圣洋电子科技有限公司团队介绍:公司开发团队多是具有多年开发经验的专业开发人员(20人),多人具有本科以上学历,具有强烈的事业心,求知欲和进取心,并且有崇高的职业素质,信守承诺,注重规范,遵循公司宗旨理念,开发经验丰富,开发人员熟悉多种高级编程语言,可以熟练应用多种芯片及外围硬件,能够熟练组合进行方案制定、技术开发、产品实现,组织电子产品生产工艺制定、产品调试及技术文件输出,
可以为贵公司制定切实可行的产品解决方案,高效迅速产品实现。
案例:FR2060非接触型检相器
功  能: 检相(正相,逆相)、活线检查、简易检电、缺相判断、断路查找、断点定位、线路检修
测量方式: 非接触夹线方式
活电范围: AC 70~1000V
可钳导线尺寸: 外径?1.5mm~?48mm
发光蜂鸣: 具有
产品概述:
FR2060非接触型检相器是传统相序检测方法的重大突破,传统的相序检测是必须将三相电线的接线柱拨开,将相序表的三个裸露夹子或测试针连接到裸露的3条火线上,而FR2060采用钳形非接触感应式测量,不用拨开电线,无需接触高压裸露火线,直接将三个超感应高绝缘钳夹分别夹住三相火线的绝缘外皮即可检测相序,同时声光指示三相电源相序的正相或逆相状态。
     FR2060非接触型检相器同时具有活线检查、简易检电、断路查找、断点定位、线路检修等功能。
     FR2060非接触型检相器检测快捷、方便,显示一目了然,大大提高了现场测试的安全性,切实保护了操作人员的人身安全,增长了生产力!是三相电源相序、电机检测、线路检修的安规仪器!
技术参数:
功        能 检相(正相,逆相)、活线检查、简易检电、缺相判断、断路查找、断点定位、线路检修。
电        源 9V电池,连续使用时间约70小时。
测量方式 非接触夹线方式
导线位置 被测量导线处于钳口的中心位置
频        率 50Hz/60Hz自动识别
活电范围 AC70~1000V,45/65Hz(正弦波连续输入),导静电检出。
测量最高电压 AC1000V
可钳导线尺寸 外径?1.5mm~?48mm
显        示 【正相】4个检相灯按顺时针方向顺次亮灯;
【逆相】4个检相灯按逆时针方向顺次亮灯;
【活电】电压设定范围内L1、L2、L3灯点灯;
【缺相】L1或L2或L3灯不亮;
【断路】L1或L2或L3灯不亮。
蜂        鸣 【正相】仪器发出间歇短鸣音;
【逆相】仪器发出连续长鸣音。
电池检查 开机后电源POWER指示灯亮;电量不足LOW BATTERY灯亮。
钳夹引线长 0.6m
仪表尺寸 长117.6mm×宽81mm×厚25mm
自动关机 开机约6分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗
电池电压 当电池电压降到约5.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池
仪表质量 仪表:260g(含电池)
最大额定功率 300mVA
工作温湿度 -10℃~55℃;80%rh以下
存放温湿度 -20℃~60℃;90%rh以下
绝缘强度 3.7kVrms
适合安规 EN61010-1:2001、EN61010-031:2002、污染等级2、CAT Ⅲ(600V)、瞬间过电压6000V。
产品配件:
仪        表 1台
仪 表 包 1个
检测仪电池 9V碱性电池1个
说明书、保用证 1套
联系人:宋经理
手机:15373693296
电话:0311-68030803
传真:0311-83023683
QQ:280655834
邮箱:280655834@qq.com
地址:石家庄市桥西区裕华西路822号付3号
