[产品供应] 止水带如何在规定宽度内生产?
286|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-17 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为满足市场对优质止水带的需求,止水带生产厂的工艺和自动化水平在不断提高。为提高成材率、降低成本、提高止水带竞争力,测宽仪以成为止水带生产线上不可或缺的设备之一。
  止水带测宽仪主要用于止水带生产过程中,实现止水带简单的实时非接触检测,可提供实际测量值、宽度标称值、宽度偏差值等基本信息。
  止水带测宽仪主要由光学成像系统、光电转换系统、数据采集系统、工控机智能处理系统等构成。
  钢板的宽度信息经由光成像系统应用小孔成像原理成像在光敏元件CCD上,可以精准检测止水带的宽度值,对于超宽型止水带,则采用间距可调双镜筒测头对宽度尺寸进行检测,利用边缘检测法检测。
  由于待测止水带与背景亮度不同,CCD被止水带发光照到的部分和背景成像部分的光敏像素输出的电平幅度有显著的区别。背景部分可以看成低电平信号,输出“0”信号,受光部分为高电平信号,输出“1”信号。通过对“1”信号的计数可获得待测止水带覆盖像素个数。 CCD将光信号转换为电信号以后,送到数据采集片,在釆集卡内经A/D转换后,模拟信号转化成数字信号,送到工控机进行处理,得到止水带的宽度值。
  止水带测宽仪的优势:
  1、实时在线连续检测止水带宽度;
  2、特别的振动补偿技术极大提高了系统的稳定性;
  3、使用方便、易于操作、数字信号传输、自动标校系统等功能;
  4、专有的数学模型实现了板型恶劣时的精确宽度检测;
  5、测量精度可优于0.05mm;
  6、固定图像线性噪声矫正技术、电子曝光技术;
  7、全数字检测、自动标校系统;
  8、特有的光学震动补偿技术;
  9、测量精度高、响应速度快;
  10、专业研发了软件系统,可显示波动图。
  止水带生产现场的光线变化对止水带测宽仪无甚影响,止水带测宽仪采用固定波长的光源及滤光镜片,有效的滤除了其他杂光,从而保证了对止水带宽度的精准测量。
  钢板测宽仪具有结构简单,成本低,调试维护方便,使用寿命长等特点。具有非常高低额测量精度及测量频率,进行高速、高精的在线实时检测,并且提升了止水带厂家的自动化程度。
  止水带测宽仪安装在止水带的生产现场,为轧制操作工提供指导信号。止水带测宽仪的设计有效的解决了止水带宽度大范围变化所带来的一系列问题,可有效的提取宽度信息,为操作工提供精准的数字信息。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
