[产品供应]
无线激光测距传感器
532|0
a35694395921|  楼主 | 2018-5-17 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海牧坤电子科技有限公司
上海闵行浦江新骏环路245号D425
热线:150 0027 9519
邮箱:marketing@mukuntech.com
无线激光测距传感器
  基本信息:
牧坤激光测距传感器是专为快速获取测量距离应用而设计的。在不使用反射板的情况下,高速测量自然物体目标可达30米。而使用合适的反射板,测量范围可以达到250米。
无线激光测距传感器可以高速触发实时测量,在250米的测量范围内可以达到厘米级的精度。它所使用的激光是波长为850nm的对人眼安全的红外激光。
  产品构造:
牧坤无线激光测距传感器体积小巧,易于集成。外壳采用航空铝材7075,防护等级为IP67,具有出色的抗冲击能力,传感器能应用于恶劣的环境。
  产品应用:
四轴飞行器测到地面距离 ,扫地机器人定位 ,机械臂位置定位 ,高速运动中的车辆识别 ,移动物体的检测识别定位
型号                 T21           T22           T23          T24        T25
量程               2米               5米        12米        30米        100米
测量范围     (黑色6%)0.2~2米    0.2~5米   (白色90%):0.2...12m           白色90%):0.5...150m
                        灰色18%):0.2...7m                (灰色18%):0.5...120m
                        (黑色6%) :0.2...5m                黑色6% :0.5...70m
频率1              1000hz        1000hz        1000hz             100hz        150 Hz
分辨率              1mm           1mm            1mm              1mm        1cm
重复精度          ±10mm        ±10mm        ±10mm        ±1.5mm        ±5cm
绝对精度          ±10~50mm      ±10~50mm       ±10~50mm        ±10~50mm        ±10cm
测量时间          <1ms          <1ms            <1ms        <1ms        <1ms
激光波长          850nm          850nm        850nm        850nm        850nm
通讯方式          2.4G/868M(可选) 2.4G/868M(可选)2.4G/868M(可选) 2.4G/868M(可选)2.4G/868M(可选)
传输距离          70短/200米/400米  70短/200米/400米  70短/200米/400米  70短/200米/400米
