[产品供应] 无线倾斜传感器
614|0
 楼主| a35694395921 发表于 2018-5-17 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海牧坤电子科技有限公司
上海闵行浦江新骏环路245号D425
热线:150 0027 9519
邮箱:marketing@mukuntech.com
无线倾斜传感器
  基本信息:
牧坤对工业现场控制领域推出的无线传输型倾斜传感器。由测量发送器与接收器两部分组成,采用无线zigbee全波段工作频率。在可是空旷区域通讯距离可达120米。采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力。传感器自身具备强力的故障检测功能,即数字自检功能,存储器奇偶校验功能以及连接故障检测功能。凭借这些功能,能够有效保证测量结果的高精度和可靠性。无线倾斜传感器内部的阻尼效应使得传感器即使在恶劣环境下也能获得高精度、高可靠性的测量结果。
牧坤无线倾斜传感器具有高抗冲击性能。使得即使在移动机械、车辆、飞机、建筑工程机械和手持设备内的加速度测量也能毫无障碍的进行。
  产品构造:
牧坤无线倾斜传感器由测量发送器与接收器两部分组成,采用无线zigbee全波段工作频率,在可视空旷区域通讯距离可达120米,传感器内部的阻尼效应使得传感器即使在恶劣环境下也能获得高精度、高可靠性的测量结果,牧坤无线倾斜传感器具有高抗冲击性能,使得即使在移动机械、车辆、飞机、建筑工程机械和手持设备内的加速度测量也能毫无阻碍的进行。
产品型号              M21                         M22                      M23                    M24
量程                    ±15°                         ±30°                    ±90°                 ±180°
采样率                 50hz                       50hz                      50hz                   50hz
精度                    ±0.005°                  ±0.01°                  ±0.1°                   ±1°
通道                    单轴                         单轴                      单轴                    单轴
分辨率                0.01°                       0.015°                  0.01°                     0.1
天线                    外置                        外置                     外置                      外置
冲击极限            1000g                   1000g                   1000g                    1000g
工作温度        -40℃~125℃        -40℃~125℃        -40℃~125℃        -40℃~125℃
工作时间               5天                        5天                       5天                         5天
外壳                  铝合金                    铝合金                  铝合金                      铝合金
安装螺纹              M3                          M3                        M3                          M3
产品型号                    M25                    M26                       M27                   M28
采样率                         18hz                0.5hz                       1hz                   1hz
精度                          ±0.005°            ±0.015°                  ±0.3°                  ±1°
通道                          双轴                   双轴                        双轴                  双轴
分辨率                     0.001°                0.001°                   0.01°                   0.01°
天线                         外置                   外置                       外置                    外置
工作时间                 2年                     2年                        2年                       2年
外壳                    铝合金                 铝合金                    铝合金                  铝合金
安装螺纹              M4                         M4                         M4                        M4
*可选配进口一次锂电,工作时间可达2年,标配为可充电二次锂电池
