是不是因为对FLASH烧写了以后的原因呢?
907|11
 楼主| wyjie 发表于 2018-5-17 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlyuan 发表于 2018-5-17 11:54 | 显示全部楼层
为什么这么考虑呢
 楼主| wyjie 发表于 2018-5-17 11:57 | 显示全部楼层
DSP28335 中,将程序下载到flash 后,JTAG连接不上了,而且显示FLASH加密了
jlyuan 发表于 2018-5-17 12:01 | 显示全部楼层
可以在CCS里面设置的
 楼主| wyjie 发表于 2018-5-17 16:04 | 显示全部楼层
怎样配置呢?
我看了一些资料,发现是因为我在烧写Flash的时候选择了错误的CMD文件,导致板子现在完全没有反应了
jlyuan 发表于 2018-5-17 16:09 | 显示全部楼层
在通用配置里面就有,可以找那个CCS文档看看!
yszong 发表于 2018-5-17 16:11 | 显示全部楼层
能不能用ISP软件擦除一下你的FLASH呢
dengdc 发表于 2018-5-17 16:13 | 显示全部楼层
看看是否和下面的问题是一样的,下面是解决方法:
28335加密后无法连接
用ccs3.3烧写自制F28335控制板没有问题,可以反复进入运行环境进行连接、烧写。
当加密后,程序可以正常运行。再连接仿真器进入ccs后在debug菜单下进行connect连接时,报错0x00001200/-1145,无法连接。几块板都有同样的现象,用和众达的目标板没问题。请教高手!!什么原因造成的?有物理清空dsp的办法吗?
从上面看到的答案是:重新配置boot mode pins。
如果板子不想改动而造成管脚无法重新配置,可以用这个笨方法尝试:
       板子断电,连接仿真器,启动CCS3.3;
       在CCS3.3中点击connect target,稍等0.x秒随后很快给板子上电。具体时间差自己尝试,大致在1s之内。多试几次总可以连接上的。
       然后可以点击菜单Tools->Flash programming,弹出输入密码窗口,输入正确的密码,点击unlock即可。
heweibig 发表于 2018-5-17 16:15 | 显示全部楼层
用ISP串口擦一下……,或用DebugInChipFlash生成的Hex写入后就不会有这种情况的发生了
 楼主| wyjie 发表于 2018-5-17 16:19 | 显示全部楼层
嗯,我看下吧
zhangmangui 发表于 2018-5-22 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
可能比较多。误操作也有可能
shenmu2012 发表于 2018-5-24 21:58 | 显示全部楼层
这个就不是很好处理的了哈
