好用的LD、PD芯片自动筛选设备推荐
2126|8
yuan1004|  楼主 | 2018-5-17 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2018-5-17 15:13 | 只看该作者
PD就是光敏二极管,用来检测LD发出的光的强度
通常情况,激光二极管有LD产生激光工作就可以了,但是在很多精密的场合,对光的强度要求非常严格,比如DVD机、距离测试设备、医疗设备、检测仪器仪表等等,这些产品的工作中,光过强过弱都会影响数据的准确度,而LD的光强在恒流的情况下会随温度的上升而降低,也会随使用时间的增加而逐渐降低,所以要用PD反馈的信号来自动调整光的强度,达到需要的一个恒定值。
不知LZ想筛选什么?
yuan1004|  楼主 | 2018-5-17 15:59 | 只看该作者
通常情况,激光二极管有LD产生激光工作就可以了,但是在很多 ...
已经正常测试了,针对测试fail的也做了标记,这里的需求场景是针对外观的不良进行筛选,比如缺损、光敏面或波导异常,需要把这些外观不合格的挑出来。
tyw| | 2018-5-17 16:17 | 只看该作者
yuan1004 发表于 2018-5-17 15:59
已经正常测试了,针对测试fail的也做了标记,这里的需求场景是针对外观的不良进行筛选,比如缺损、光敏面 ...
这是个不小的工程,先把人工筛选的工艺过程罗列出来,再针对每道工艺分析制顶出机器替代的方案,然后再汇总成一个自动筛选系统或流水线,涉及到工件上料,移位,不良品踢除,等级分流等机,电结构.甄别探头,数据处理等一系列科目,够一个团队忙个一年半载的拉.一般生产厂有这道工序.用户厂似乎没必要这么大兴土木.
yuan1004|  楼主 | 2018-5-17 19:30 | 只看该作者
tyw 发表于 2018-5-17 16:17
这是个不小的工程,先把人工筛选的工艺过程罗列出来,再针对每道工艺分析制顶出机器替代的方案,然后再汇总成 ...
是的,如果要开发这个设备是挺复杂的。我们现在有使用这种自动外观检验且自动挑选的设备,国产或者国外供应商都可以,有知道 的麻烦推荐下,感谢。
yuan1004|  楼主 | 2018-5-17 19:31 | 只看该作者
有使用这种自动外观检验且自动挑选的设备的场景,国产或者国外供应商都可以,有知道的麻烦推荐下,感谢。
tyw| | 2018-5-17 20:58 | 只看该作者
yuan1004 发表于 2018-5-17 19:31
有使用这种自动外观检验且自动挑选的设备的场景,国产或者国外供应商都可以,有知道的麻烦推荐下,感谢。 ...
http://www.zolix.com.cn/solucon_479_888.html
tyw| | 2018-5-17 21:07 | 只看该作者
TOSA_ROSA_BOSA光电组件介绍.pdf (7.96 MB)
LDPDBOSATriplexer器件及测试培训-工程部-杨涌涛.pdf (6.91 MB)
