".project"文件
646|6
jiajs|  楼主 | 2018-5-17 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs|  楼主 | 2018-5-17 17:32 | 只看该作者
反过来,那么工程的信息保存在了什么地方?
zhanghqi| | 2018-5-17 17:34 | 只看该作者
也是只知道保存工程信息 别的还真不清楚
zhenykun| | 2018-5-17 17:37 | 只看该作者
看哪个文件有了变化就是哪个,文档里面一般会有说的。
一般除了工程文档,还有专门保存配置和调试信息或编译信息的文档,也有全部放一个文档里面的。
zhenykun| | 2018-5-17 17:39 | 只看该作者
这个工程的文件的,下边的子文件的尽量分散开的,不要把很多函数集中在一个子文件中。
wuhany| | 2018-5-17 17:43 | 只看该作者
可以根据函数的功能特性分类,将同一类的函数封装与一个子文件中即可。
jiajs|  楼主 | 2018-5-17 17:45 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
