关于电机功率的一点疑问!
2774|5
 楼主| drq1997 发表于 2007-11-16 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!<br />我在测量洗尘器(串激电机)功率的时候,同一电压下,发现在50HZ&nbsp;时的功率比60HZ的功率大,<br />230v/50hz&nbsp;的功率为713W,&nbsp;230/60hz&nbsp;的功率为700W,不知道为什么频率大反而功率小?并且,在同一频率和电压下,把进风口堵住功率更小,大约有620W左右,我知道这跟串激电机的负载特性有关,但也说不出详细原因,哪位能详细说下?谢谢!
maychang 发表于 2007-11-16 12:05 | 显示全部楼层
没错啊
串激整流子电机就应该是这样才对。
 楼主| drq1997 发表于 2007-11-16 12:16 | 显示全部楼层
谢谢 maychang大侠
不过为什么会这样哪?我想知道的是从理论上分析出为什么会这样。<br />我现在只知道和负载特性有关,但进一步就不知道怎么分析了!
 楼主| drq1997 发表于 2007-11-16 18:52 | 显示全部楼层
哪位能指点一下?
xwj 发表于 2007-11-16 19:25 | 显示全部楼层
串励电机的电流=(电源电压-转子电动势)/阻抗
交流下阻抗最大的一部分是线圈的感抗,频率越高感抗越大,电流、功率越小<br /><br /><br />比如很多串激电机的电钻,可以220V交流和24V直流&nbsp;交直流通用,这就是因为感抗很大的原因,两种状态功率、电流差不多。<br /><br /><br />再个,你测试的是视在功率还是功率有效值?<br /><br />至于“把进风口堵住功率更小”不合常理,是不是你测试的条件变了?
 楼主| drq1997 发表于 2007-11-16 19:37 | 显示全部楼层
re:xwj
我测的是功率有效值。<br /><br />//至于“把进风口堵住功率更小”不合常理,是不是你测试的条件变了?//<br />这个没测错,测试中电压和频率不变,下星期回公司,看能不能照几张图来!
