5502 MCBSP如何配置为主模式
468|7
 楼主| 午夜粪车 发表于 2018-5-18 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
5502 MCBSP如何配置为主模式
lizye 发表于 2018-5-18 10:29 | 显示全部楼层
你是指的发送模式吗?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2018-5-18 10:32 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2018-5-18 10:34 | 显示全部楼层
例:设置McBSP1的发送控制寄存器2(XCR2_1)。
XCR2_1.set 05h;发送控制寄存器2的子地址
SPSA_1.set 48h; 串行口1的子地址寄存器地址
REG_1 .set 49h; 存储单元0x0049,在此被映射为发送控;制寄存器2
;将发送控制寄存器2的子地址写入子地址寄存器
(SPSA_1)
STM #XCR2_1,SPSA_1
;将控制字0041h写入存储单元0x0049
STM #0041h,REG_1
 楼主| 午夜粪车 发表于 2018-5-18 10:37 | 显示全部楼层
嗯,不错我琢磨琢磨
jiaxw 发表于 2018-5-18 10:40 | 显示全部楼层
主模式    找相应的寄存器
比较不习惯C55X的CSL使用
spark周 发表于 2018-5-18 10:42 | 显示全部楼层
这个我没用过的,可以在网上百度嗖嗖的吧。
liliang9554 发表于 2018-5-18 10:45 | 显示全部楼层
这个参考相关的技术资料文档吧。
