端口Drive
9341|9
 楼主| lium 发表于 2011-7-27 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY21系列做触摸滑条,端口Drive类型选哪种好?
 楼主| lium 发表于 2011-7-27 15:16 | 显示全部楼层
比如High Z Analog,Strong,High Z等等。
guoyt 发表于 2011-7-27 15:29 | 显示全部楼层
一般选High Z Analog
 楼主| lium 发表于 2011-7-27 15:34 | 显示全部楼层
当用力按压住移动时,如何能检测到正常触摸点?
wangzsa 发表于 2011-7-27 15:42 | 显示全部楼层
你用的是哪一颗芯片
 楼主| lium 发表于 2011-7-27 15:47 | 显示全部楼层
21434。
 楼主| lium 发表于 2011-7-27 15:50 | 显示全部楼层
另外不知道21434串行通信用TX8还是TX8SW好?
yufe 发表于 2011-7-27 15:59 | 显示全部楼层
TX8需要占用至少两个Digital  Block,一个用来产生波特率时钟,一个TX8模块,优点是在传输过程中不需要占用CPU时间。
hanwe 发表于 2011-7-27 16:04 | 显示全部楼层
TX8SW完全通过软件模拟,CPU完全用来发送。优点是不用占用数字模块。
 楼主| lium 发表于 2011-7-27 16:26 | 显示全部楼层
哦,明白了,结贴之
