[产品供应] AP2401内置MOS_二功能降压恒流驱动雾灯版
682|1
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-5-18 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        产品描述: AP2401 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 10W,最大电流 1A。
AP2401 可实现二段功能切换,通过 MODE2/3 切换二种功能模式:全亮,半亮,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2401 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。        产品特点        宽输入电压范围:5V~100V
        可设定电流范围:10mA~1000mA
        固定工作频率:150KHZ
        内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
        平均电流模式采样,恒流精度更高
        0-100%占空比控制,无电流节点跳变
        输出短路保护 过温保护
        二功能模式:全亮/半亮/三功能循环
        SOT23-6 封装
        应用领域:
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒
                                **内容原创来自于:
                                                               深圳市世微半导体有限公司官网
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-5-18 10:58 | 显示全部楼层
我们可以提供样品方案,有兴趣的可以联系我
