串口通信
526|13
liliang9554|  楼主 | 2018-5-18 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2018-5-18 11:19 | 只看该作者
差不多
liliang9554|  楼主 | 2018-5-18 11:22 | 只看该作者
假如A设备要发96位的数据给430单片机,A设备的帧格式是1位起始位,8位数据位,1位停止位(这个是A设备设定好的,不能再改动了)。再将单片机的串口通信帧格式也设定为1位起始位,8位数据位,1位停止位后,此接收过程是什么样的?
zhaoxqi| | 2018-5-18 11:24 | 只看该作者
没看明白
liliang9554|  楼主 | 2018-5-18 11:27 | 只看该作者
即这96位数据是只在一次串口接收中断中就能全部接收完毕(用一个for循环语句进行接收),还是经过12次串口通信(每接收一帧产生一次中断)这样进行接收??
huangchui| | 2018-5-18 11:31 | 只看该作者
首先看你这96位数据的来源
jiajs| | 2018-5-18 11:34 | 只看该作者
对,如果本身是字节型的,那么一字节一字节的依次放入串口寄存器进行发送
zhanghqi| | 2018-5-18 11:36 | 只看该作者
如果是外部连续的96位脉冲之类的本身并无分割的信号,那么需要先用程序进行分割,96位就是12字节,然后同样依次发送即可。
zhenykun| | 2018-5-18 12:11 | 只看该作者
接收时如果使用中断,对于96位数据当然要分为12次,也就是需要执行12次中断后才能完成。
wyjie| | 2018-5-18 12:13 | 只看该作者
看完楼主的介绍的,你是想做模拟的串口?
huangchui| | 2018-5-18 12:17 | 只看该作者
jiajs| | 2018-5-18 12:20 | 只看该作者
单步运行一下就知道了,必须是覆盖呢
zhanghqi| | 2018-5-18 12:23 | 只看该作者
dengdc| | 2018-5-18 12:26 | 只看该作者
