[电子元器件] 老外的电路,谁知道这个神奇的元件是个啥?
2047|6
 楼主| 1061zou 发表于 2018-5-18 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间的金属块是接地的,两端测上去是短路的。
lyjian 发表于 2018-5-18 12:42 | 显示全部楼层
T型滤波器。
参考一下MURATA的NFE61P规格书。
wh6ic 发表于 2018-5-18 12:45 | 显示全部楼层
穿心电容
雨隹27 发表于 2018-5-18 14:13 | 显示全部楼层
蒙一个,调零电位器?
戈卫东 发表于 2018-5-18 16:27 | 显示全部楼层
看样子是带磁珠和电容的专用滤波元件
gx_huang 发表于 2018-5-18 16:32 | 显示全部楼层
解剖一下原理图就知道是干什么用的。
正常设计,尽量不要用这些非标器件,除非特殊场合,性能要求很高的。
如果是滤波器、保护器件,合理的电路和布局走线,常规器件也可以达到设计要求。
liying07852 发表于 2018-5-19 08:22 | 显示全部楼层
滤波器
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
33
