复位过后,OUT EP死活发不了数据
793|13
 楼主| xxrs 发表于 2018-5-18 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中建立通信时要复位一下FIFO,清除掉以前可能因为通信中断遗留的数据。我在在Vender Command里加了一断复位FIFO的代码,但是复位过后,OUT EP死活发不了数据了。
stly 发表于 2018-5-18 12:18 | 显示全部楼层
IN EP有受影响吗?
llljh 发表于 2018-5-18 12:21 | 显示全部楼层
似乎没有受影响。网上搜了一下,相关讨论都是第一次复位的,我在第一次复位没有问题。
pengf 发表于 2018-5-18 12:24 | 显示全部楼层
REVCTL,OUTPKTEND之类的以及命令的顺序多试试各种组合
renyaq 发表于 2018-5-18 12:27 | 显示全部楼层
感觉也是是第一次复位的。。。。
houcs 发表于 2018-5-18 12:29 | 显示全部楼层
复位FIFO不是有个FIFORESET寄存器吗。
 楼主| xxrs 发表于 2018-5-18 12:33 | 显示全部楼层
就是FIFORESET = 2;就是对FIFO2复位。
 楼主| xxrs 发表于 2018-5-18 12:36 | 显示全部楼层
结果端口输出在也接受不了数据了。
 楼主| xxrs 发表于 2018-5-18 12:40 | 显示全部楼层
返回INQUIRY,命令后,主机不发送别的命令了,本来应该继续发送的命令应该是READ FORMAT CAPACITIES,接着是READ10。。。但是没有,过一段时间后复位,显示错误,然后显示了盘符。
 楼主| xxrs 发表于 2018-5-18 12:42 | 显示全部楼层
主机为什么不发送别的命令了。
ousj 发表于 2018-5-18 12:46 | 显示全部楼层
复位的问题
zyf部长 发表于 2018-5-18 12:48 | 显示全部楼层
嗯,修改下EP2的复位
 楼主| xxrs 发表于 2018-5-18 12:51 | 显示全部楼层
用EP2BCL=0X80,EP2BCL=0X80,写了两次虚记数,主机就重新发送命令了
 楼主| xxrs 发表于 2018-5-18 12:56 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
