[技术求助]
总线故障
483|5
huangchui|  楼主 | 2018-5-18 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司做仪器仪表,每个仪表上都有65lbc184通讯芯片,不知什么原因,时不时的总线上会有个别芯片坏掉,造成总线故障。
lizye| | 2018-5-18 12:35 | 只看该作者
485电平转换芯片
yszong| | 2018-5-18 12:38 | 只看该作者
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境。
yszong| | 2018-5-18 12:41 | 只看该作者
你可以将收发器的外围电路贴上来,大家讨论一下
午夜粪车| | 2018-5-18 12:43 | 只看该作者
485经常坏,说明你的环境比较恶略,要加保护电路的。
huangchui|  楼主 | 2018-5-18 12:47 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
