[产品供应] 内置音频AD的HDMI TX芯片 CV8788
710|0
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2018-5-18 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CV8788 高清晰度多媒体接口发送器集成了低功耗的HDMI1.3 编码发送模块及24 位音频模数转换模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI 信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放,画质从肉眼对比来看已接近无损。
CV8788 提供灵活的视频接口, 支持SDR/DDR传输模式, 支持RGB、YUV444 及YUV422 等视频格式。
先进的音频模式转换模块,使CV8788 不仅仅支持I2S、S/PDIF 数字音频输入,而且支持模拟音频输入,应用更灵活。
功能特性
视频输入
支持RGB/YUV 信号输入。
支持SDR/DDR 模式。
支持BT656/BT1120/BT601 信号输入。
支持CEA 480i/p, 576i/p, 720p25/30/50/60,
1080i50/60, 1080p24/25/30/50/60 等模式输入。
支持VESA 信号最高到1920x1200。
支持自动模式检测。
支持复制保护。
模拟音频输入
先进的多位增强ADC 架构。
24 位模数转换。
支持音频采样率高达108khz。
内置低延迟数字滤波模块。
数字音频输入
四路I2S 输入,采样率范围为 32~192Khz。
S/PDIF 接口支持 PCM,Dolby Digital, DTS。
数字音频模式帧率最高支持 192Khz。
数字音频兼容 IEC 60958 和 IEC 61937。
HDMI 输出
支持HDMI 1.3 和DVI1.0 输出,支持24bit 色深,
支持1080P60 和UXGA,速率高达170Mhz。
支持HDCP1.3 版本并兼容CEC 1.3 版本。
支持CEC 功能和热插拔(Hot Plug)。
控制及封装
I2C 接口可与外部通讯,支持外部晶体范围从
10MHz 到30MHz,提供中断Pin 方便系统开发。
88 pin plastic QFN 封装,尺寸为8mmX8mm.
3.3/1.8V 电源供应,芯片最大电流约180ma.
工作环境温度支持‐30 至85 摄氏度。
PB‐free 和RoHS 认证。
需要的请联系李工:18665321060
Q:549293405
