波形峰值检测
1329|4
 楼主| zc1100223 发表于 2018-5-18 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,上面的电路我打算做一个波形的峰值检测,输入端是一个10KHZ左右的正弦波,双向的但幅度会经常变化,想通过这个电路检测幅度的峰值给到MCU,不需要一直保持,所有我加了1M的放电电阻,但现在这个电路出现了问题,我如果用上面的TL084,输出直接就是15V,不管输入多大,如果将TL084换成LM2902,波形很小的时候会保持,波形幅度大于0.5V就也直接输出15V了,请大家帮忙分析下是不是哪里出错了,谢谢
 楼主| zc1100223 发表于 2018-5-21 16:56 | 显示全部楼层
没人
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 大家懶得说了!双电源的架框您却用単电源。
查看全部评分
caoenq 发表于 2018-5-23 08:48 | 显示全部楼层
正弦波的负半周期,就直接挂了
airwill 发表于 2018-5-23 15:44 | 显示全部楼层
楼上说得有道理. 输入信号超出了运放的共模输入范围了. 这种异常情况很多运放会输出完全异常的结果, 就象楼主遇到的直接输出15V
QWE4562009 发表于 2018-5-28 17:28 | 显示全部楼层
不知道你要表达什么
