请问485网中有个别终端坏了该如何解决通讯问题
3413|18
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-7-27 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套设备,主机和终端全是单片机做的485,没有加保护措施,彼此相距1米不到,共有100个点左右,常会发生某个点的485坏了,不知是片子的原因还是什么原因,更要命的是当其中一个坏了后整个网就不能用了,请问该怎么解决?
mohanwei 发表于 2011-7-27 16:12 | 显示全部楼层
还有什么好说的……加保护,加故障隔离措施
chunyang 发表于 2011-7-27 17:47 | 显示全部楼层
在节点的AB线上串20欧姆电阻,但要分析失效原因,这多半是设计或器件品质问题。
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-7-28 08:37 | 显示全部楼层
谢楼上各位!
加保护是想过,和客户说,他说太贵了,那套保护电路下来至少要10元以上吧。
再有,如果串上20R电阻,那通讯距离还能行不?
器件用的是MAX487,客户买的,好像是块八毛的,不知大量买是不是这个价格,好像至多也不到2元,所以让他加个10元的保护,他心理不平衡。
mohanwei 发表于 2011-7-28 12:50 | 显示全部楼层
8毛钱的MAX487……:L:L:L
xoyo 发表于 2011-7-28 16:24 | 显示全部楼层
xiaotann 发表于 2011-7-29 08:33 | 显示全部楼层
不能用
langtuodianzi 发表于 2011-7-29 14:28 | 显示全部楼层
感应雷击在总线上会造成较大的损坏。防雷是必须要考虑的。保护器件也是提高系统的可靠性及安全性的重要措施。保护器件的成本也不会有楼主提到这么高。一般的解决方法应该是要选择瞬态电压抑制器SMBJ6.5CA-TP。
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-7-30 10:44 | 显示全部楼层
会不会出现保护的器件没咋地而被保护的先坏了的现象?
chunyang 发表于 2011-7-31 01:59 | 显示全部楼层
合理的设计就不会。
langtuodianzi 发表于 2011-8-2 14:08 | 显示全部楼层
回复9楼:
对于防护的协同式保护电路装置,最关键的是保护装置应具有足够快的动作响应速度,应能尽早动作限压和旁路泄流。对于RS-485信号接口,次级采用的精细保护元件瞬态抑制二极管SMBJ6.5CA-TP具有纳秒级响应速度。
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-8-3 15:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!
uniquehope 发表于 2011-8-3 16:04 | 显示全部楼层
:hug:weiguan
没有 发表于 2011-8-4 22:12 | 显示全部楼层
个人认为,应该首先加隔离和20欧姆电阻,用以保护;
其次,电路设计上应该保证一个坏了不影响其它的通信,只是这一个通讯不上了罢了;
如果是从机,如果单片机内部有上拉推拉能力的话,可以适当考虑电阻下拉。
zwy65182899 发表于 2011-8-8 09:27 | 显示全部楼层
我觉得如果用无线信号组建的总线,稳定性比有线的要高一点。因为经过了一次物理隔离
langtuodianzi 发表于 2011-8-9 13:44 | 显示全部楼层
设计者应该始终对威胁保持警觉,做出保护与预防。产品的可靠性是关键。
zwy65182899 发表于 2011-8-15 15:13 | 显示全部楼层
16# WWW.DZ3W.COM 呵呵
iC921 发表于 2011-8-16 21:42 | 显示全部楼层
谢楼上各位!
器件用的是MAX487,客户买的,好像是块八毛的,不知大量买是不是这个价格,好 ...
同样作为客户,我认为你的客户这样想是不对的。一次中断通讯的影响远远不是1000元的影响所能比较的。要想搞好生产,信号系统应当设法保障。
iC921 发表于 2011-8-16 21:45 | 显示全部楼层
不清楚楼主的网络是如何构成的,有几个主节点?
在下认为只要条件许可,不妨让主节点多一点。这样不但局部出问题容易解决,而且,不会影响全局。而你的节点距离这么近,不需要多少成本。
