[技术求助] 监控探头红外灯珠的照射距离问题
1747|9
 楼主| CaLipton 发表于 2018-5-19 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
监控摄像头,夜间都有红外,红外灯珠的具体照射距离和红外灯珠的整体功率有没有什么关系。公式什么的。有没有知道的啊
我现在用的是3W的3535灯珠,3颗, 实际使用功率为1W/颗,一共是3W。照射距离能有30m吗?
Rospiers 发表于 2018-5-19 11:36 | 显示全部楼层
照明距离显然跟灯具的发光功率有关
Lewisnx 发表于 2018-5-19 11:48 | 显示全部楼层
不仅仅如此,还有个散射范围影响也很大,是否聚光以及聚光程度都直接影响特定位置的光强
CCompton 发表于 2018-5-19 11:55 | 显示全部楼层
没办法有什么直接的计算公式。最好的办法是测试
Richardd 发表于 2018-5-19 16:00 | 显示全部楼层
3W要覆盖30米,这个对摄像头的ISO值要求可不低
Mattheww 发表于 2018-5-19 16:09 | 显示全部楼层
红外灯珠的参数中有辐射模式和光通量也是影响距离的因素
Erichk 发表于 2018-5-19 16:29 | 显示全部楼层
可以选择大光圈镜头,红外光源加聚光
Thorald 发表于 2018-5-19 16:50 | 显示全部楼层
这个主要看照度lux(流明/平方米),某处的亮度反比于距离的平方
Bjorn 发表于 2018-5-19 17:03 | 显示全部楼层
能不能照到30米处,看摄像头输出不就清楚了?
Rollo 发表于 2018-5-19 17:25 | 显示全部楼层
3W 30米应该是可以的
