[产品供应] SL9056替换LN2556\56AM\56AB\56AN \LN2556SRC车灯芯片
1097|1
 楼主| hitszlzq 发表于 2018-5-19 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL9056 PIN TO PIN 替换LN2556\56AM\56AB\56AN \LN2556SRC
深圳市森利威尔电子有限公司
地址:深圳市宝安30区诺铂广场1905-1906室
联系人:李志强
手机:13684944822 企业QQ:2355368877
概述:
SL9056 是一款内置100V 功率MOS
高效率、高精度的开关降压型大功率LED
恒流驱动芯片。
SL9056 采用固定频率的PWM 工作
模式,典型工作频率为160KHz。
SL9056 采用平均电流检测模式,因
此具有优异的负载调整率特性。
SL9056 集成了高低亮功能,可以通
过MODE 端口实现高低亮的功能切换。
MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平
为1/2 电流的低亮模式。
SL9056 内部还集成了VDD稳压管以
及过温保护电路等,减少外围元件并提高
系统可靠性。
SL9056 采用ESOP8 封装。散热片内
置接SW 脚。
特点:
◆内置100V MOS
◆宽输入电压范围:8V~100V
◆高效率:可高达93%
◆工作频率:160KHz
◆芯片供电欠压保护:4.1V
◆平均电流工作模式
◆智能过温保护
◆内置VDD 稳压管
应用:
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入LED 驱动
◆大功率LED 照明
◆LED 背光
 楼主| hitszlzq 发表于 2018-5-19 11:24 | 显示全部楼层
原理图:
