cannot open source file "DSP28x_Project.h"
6479|24
 楼主| Thorald 发表于 2018-5-19 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!我包含的文件的路径里有那个头文件啊!但是运行就出现这个错误!!
Bjorn 发表于 2018-5-19 17:02 | 显示全部楼层
检查一下工程的include设置
Rollo 发表于 2018-5-19 17:25 | 显示全部楼层
所有类似的问题都是由于你们的配置文件不对.有时候有些系统不认中文字符,不认空格等等,所以大家做类似的开发一定要**用英文习惯,最好是用英文原版WINDOWS7,绝对不要用中文作为目录名.否则会让你好受的.
zhangmangui 发表于 2018-5-21 22:34 | 显示全部楼层
那个CCS版本?  看看工程属性下面设置的搜索路径
vivilzb1985 发表于 2018-5-24 22:30 | 显示全部楼层
这个头文件的是厂家提供的哈
hellosdc 发表于 2018-6-3 16:44 | 显示全部楼层
编译选项中并没有设置
uiint 发表于 2018-6-3 16:44 | 显示全部楼层
通过file-properties添加
51xlf 发表于 2018-6-3 16:45 | 显示全部楼层
可以将这个文件放到工程目录下
i1mcu 发表于 2018-6-3 16:45 | 显示全部楼层
头文件的路径都包含进去了?
pmp 发表于 2018-6-3 16:45 | 显示全部楼层
设置一下DSP就行
mmbs 发表于 2018-6-3 16:46 | 显示全部楼层
再检查一次这个文件名字是否和加载的一样
1988020566 发表于 2018-6-3 16:46 | 显示全部楼层
不能直接在工程文件那右键添加头文件
lzbf 发表于 2018-6-3 16:46 | 显示全部楼层
”project——Propertis——build——include options-Add dir to #include search path“,添加一下include的路径。
houjiakai 发表于 2018-6-3 16:47 | 显示全部楼层
可以试着从你当前的文件目录一层层去看这个位置能不能找到
youtome 发表于 2018-6-3 16:47 | 显示全部楼层
可能是你的工程里没有添加该文件
pmp 发表于 2018-6-3 16:48 | 显示全部楼层
具体步骤:project——compiler——preprocesso——include search path——填入.\include;..\include。
hellosdc 发表于 2018-6-3 16:48 | 显示全部楼层
编译器不能根据正确路径查找该文件
i1mcu 发表于 2018-6-3 16:48 | 显示全部楼层
把头文件放在同一工程下就可以
uiint 发表于 2018-6-3 16:48 | 显示全部楼层
最好使用project-properties或者工程右键
51xlf 发表于 2018-6-3 16:48 | 显示全部楼层
在配置中include这个文件所在的目录
