[应用相关]
没有调用GPIO_EXTILineConfig为什么也能进中断
3749|27
Stannis|  楼主 | 2018-5-20 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照教程上写了一个最简单的中断程序,就是按键 然后进中断,点亮led 按键是 PA0,led是PA2
按照教程上的写法
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
PA2 设置为输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
PA0设置为输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //选择输入模式为浮空输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;          //输出频率最大50MHz
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
以上配置没有问题 进中断后能正常点亮小灯!
但是我自己试验了一下,我去掉  PA0 设置为输入这段代码,或者去掉GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);,或者两者都去掉
还是能正常点亮小灯! 这是为什么??
GPIO_EXTILineConfig这个函数的作用是什么?参数GPIO_PinSource0是不是必须和EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0一致,为同一个口?
Brand2| | 2018-5-20 17:26 | 只看该作者
Soraka| | 2018-5-20 17:39 | 只看该作者
中断设置时少一句话把
EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line0);
Garen2| | 2018-5-20 17:52 | 只看该作者
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);这话可以去掉,写与不写都一样,但是换成GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource0);你就进不去中断了,,,,,,所以原因我推测:A0对EXTI0是默认的,可以去查手册上相关寄存器的默认值
Ryze| | 2018-5-20 18:01 | 只看该作者
A0设为输入可以去掉,可能也是因为默认设为输入的关系,严格的说,去掉可行但是不严谨
Varus| | 2018-5-20 18:24 | 只看该作者
是默认的
Snow7| | 2018-5-20 18:33 | 只看该作者
  * @brief  Selects the GPIO pin used as EXTI Line.
  * @param  GPIO_PortSource: selects the GPIO port to be used as source for EXTI lines.
  *   This parameter can be GPIO_PortSourceGPIOx where x can be (A..G).
  * @param  GPIO_PinSource: specifies the EXTI line to be configured.
  *   This parameter can be GPIO_PinSourcex where x can be (0..15).
  * @retval None
void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource)
初始应该是0,但是我发现在PA的前面几个脚不带这个也是可以的
kkzz| | 2018-5-20 22:18 | 只看该作者
去查手册上相关寄存器的默认值
hudi008| | 2018-5-20 22:18 | 只看该作者
说明默认就是映射到PA0上面的
lzmm| | 2018-5-20 22:19 | 只看该作者
I/O口配置成中断模式
minzisc| | 2018-5-20 22:22 | 只看该作者
选择其他的GPIO口
selongli| | 2018-5-20 22:23 | 只看该作者
都能进入中断吗?
fentianyou| | 2018-5-20 22:23 | 只看该作者
Garen2 发表于 2018-5-20 17:52
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);这话可以去掉,写与不写都一样,但是换成GPI ...
说的有道理。
xiaoyaodz| | 2018-5-20 22:24 | 只看该作者
GPIO_EXTILineConfig 相当重要
febgxu| | 2018-5-20 22:25 | 只看该作者
库函数的
sdlls| | 2018-5-20 22:26 | 只看该作者
用这个函数GPIO_EXTILineConfig配置外部中断
pixhw| | 2018-5-20 22:26 | 只看该作者
选择GPIO管脚用作外部中断线路
fentianyou| | 2018-5-20 22:26 | 只看该作者
应该就是默认的模式。
kkzz| | 2018-5-20 22:27 | 只看该作者
可能参数就是这么默认的。
selongli| | 2018-5-20 22:27 | 只看该作者
还是所有的IO都可以进入中断呢。
