[技术问答] 关于ICP烧录
2340|10
 楼主| abin88 发表于 2018-5-20 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003AT20在ICP烧录时,需要  P8 ICPDA    P18 ICPCK  P4  RST   VCC  GND 等5个脚。
P8  P18复用了I2C的SDA  SCL,如果PCB上P8  P18焊接了I2C等硬件,可以正常烧录吗?
某圣003 MCU建议使用跳帽断开,或者不使用这几个脚。
问,NU-LINHK在PCB上,这几个管脚P4  P8  P18 如果焊接了其他原件,可以正常烧录吗?
gejigeji521 发表于 2018-5-20 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
不清楚,你搭建个试试看
antusheng 发表于 2018-5-20 23:51 | 显示全部楼层
尽量不要占用特殊管脚。
gyfeng1017 发表于 2018-5-21 11:55 | 显示全部楼层
烧录时候 肯定要用 跳线 断开  那几个引脚的, 连上怕是无法正常烧录。
捉虫天师 发表于 2018-5-21 17:11 | 显示全部楼层
要看这个管脚会不会响应时序。如果会,那就会造成问题。
所以为了安全要用跳线搞开的。
小灵通2018 发表于 2018-5-21 21:19 | 显示全部楼层
数据通信的不建议复用。
一般通信接口复用后,就完蛋了
598330983 发表于 2018-5-22 13:15 | 显示全部楼层
不可以正常烧录
dongnanxibei 发表于 2018-5-23 10:26 | 显示全部楼层
不可以,你这边发送指令,那边芯片如果误以为跟自己通信就会做出响应,干扰这边。
wahahaheihei 发表于 2018-5-23 21:25 | 显示全部楼层
通信元件的接口不可以。
