[产品供应] φ35~φ175mm的超大直径双向测径仪系统
309|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-21 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在越来越多的圆形轧材检测用到双向测径仪检测系统了,其不仅用于线径尺寸的检测还可测量椭圆度尺寸,为线径的检测到了巨大的便利。本文蓝鹏测控小编主要介绍一下大尺寸的双向测径仪。
  LPBJ175.2型双向测径仪:
  LPBJ175.2型双向测径仪采用的是双镜筒测头测量, LPBJ175.2型双向测径仪每台测径仪配置2组双镜筒测头,2组测头在主盘体上与水平方向均成斜45°布置,2组测头互相垂直。所以轧材的每一个测量截面可以测量出互相垂直的2个方向的直径尺寸,基本可以反映轧材的真实截面尺寸。
  测头组成:
  设备参数
  测量范围(mm):  φ35~φ175
  可测被测物直径(mm):φ45~φ160
  测量精度(mm):≤±0.03
  重复精度 (mm):<±0.01
  测量频率(Hz):  500
  被测线缆种类:不限
  被测产品的温度:≤300℃
  连续测量时间:不限
  线缆线速度: 不限
  LPBJ175.2型双向测径仪测量范围大,可定制成更大范围的双向测径仪,同时其具备软件分析系统,对测量数据进行实时系统分析,能够显示外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,各路测头的分项测量值、椭圆度。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”,
