[产品供应]
多测头光电测径仪的应用
476|0
  多测头光电测径仪是专门用于棒、线、管材的热态及冷态在线非接触实时测量。该测径仪采用光电测量法,全数字处理技术,独立的抗环境干扰系统设计,并且采用“真实形状”测量技术,可测量不同的形状,提供高分辨率和可靠的测量。
  多测头光电测径仪:
  多测头光电测径仪采用该平行光源阴影遮挡光电检测。为了实现多向检测,将测径仪的光电测头分别置于不同的位置,确保光电测径仪的微测量单元获得高清晰度,同时把热辐射对测量仪器的影响降低。
  在实际应用中,多测头光电测径仪提供2、3、4、8轴的测量,测头组数越多,可以得到的界面尺寸越完整,其中八轴检测可以得到整个断面的尺寸和形状。同时多测头光电测径仪测量频率高,可以对高速轧材的棒材进行测量,轧材的振动对测量结果不会产生影响。
  由于采用全数字处理技术,使得系统的精度和响应大幅度提髙。由于测量频率高、响应时间短,保证在实际测量过程中不受轧制过程的振动、冲击和测量材料的偏心和抖动的影响,具有高分辨率。
由于采用多轴同步测量将消除常规测量的抖动和旋转带来的材料重叠引起的幻影的影响,可更加准确地测量同一断面的椭圆度。
  多测头光电测径仪已发展用于测量各种圆形轧钢产品,为提高产品产量、质量和自动化水平提供可能。多测头光电测径仪采用多轴进行测量,可测量同一截面的尺寸,同时无旋转部件,提高了使用寿命及减少已损坏部件。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
