430引脚功能选择
3028|3
 楼主| YUCHUN0607 发表于 2011-7-27 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
430的引脚的的外设功能大于两个时,寄存器PxSEL和PxSEL2怎么设置?比如我用的430F2132的P2.2/TA0.0/A2/CA4/CAOUT,当我需要配置为ADC输入时,该怎么设置以上两个寄存器?望各路大侠相助!
永远的不知 发表于 2011-7-28 17:02 | 显示全部楼层
1# YUCHUN0607
您在相应的datasheet里搜索P1SEL,可以找到"Pin Functions"的表,按照里面相应的值设置就可以了,注意是datasheet,不是user guide。
 楼主| YUCHUN0607 发表于 2011-7-29 08:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上
sqcumt123 发表于 2011-7-29 11:01 | 显示全部楼层
学习了
