概述: AP9195 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9195 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串的恒流驱动。
AP9195 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
AP9195 采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。
AP9195 采用SOP8 封装。
特点: Ø 宽输入电压范围:7V~24V Ø 高效率:可高达95% Ø CS 限流保护电压:500mV Ø FB 电流采样电压:250mV Ø 芯片供电欠压保护:5.8V Ø 关断时间可调 Ø 内置补偿技术 Ø 内置输出OVP 功能 应用领域: Ø LED 灯杯 Ø 电池供电的LED 灯串 Ø 平板显示LED 背光 Ø 恒流充电器控制 Ø 大功率LED 照明
