MIPI走线的6**则
1342|2
 楼主| xnh123 发表于 2018-5-21 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIPI走线的6**则
MIPI总线在目前的移动设备手机/平板的LCD或者camera应用的十分广泛。身为硬件工程师,无论是查线或者走线都是一项基本工,下面是基于个人经验总结的MIPI走线的check要点,简称为6**则:
      1、等长
           MIPI因为一种高速差分信号的接口,为了保证信号的同步和一致性,必须保证MIPI DP/DN保持等长,无论是线对与线对之间(pair to pair)还是单组信号的DP/DN之间,一般需要遵守的长度规则如下:
          camera   pair to pair 100mil  单组之间:25mil
          LCD       pair to pair  200mil  单组之间  60mil
      2、等距
         在MIPI走线时,一般需要保持DP/DN在走线的过程中保持等距,保证一定的耦合程度,但是需要弄清楚的时,等长的优先级是高于等距的。
         且在走线时,线对之间要保持2W的距离。
     3、参考层
        MIPI走线应该保持连续的参考层,且最好是地层,如果这个条件实在无法满足的话,必须保证参考层的宽度可以达到4W, 且为了防止ESD以及干扰等因素,MIPI走线最好走内层。
    4、打孔换层
      MIPI尽量少打过孔,且必须注意的时,在打孔换层的时候必须DP/DN同时打孔换层,同时在周围多打地孔,保证信号的回流;
   5、远离干扰
     远离RF以及开关电源等干扰源
   6、阻抗要求
     MIPI具有阻抗的要求,一般需要达到差分阻抗为100ohm;
有pcb设计的朋友可以一起加Q探讨Q800058675
注:MIPI在走线时优先级最高的是匹配等长,其余的都可以实际要求和应用进行灵活处理
ljrjunrong 发表于 2021-1-3 09:57 | 显示全部楼层
学习了,建议上传一些实际例子看看就更好了
随风而去吧 发表于 2021-1-11 12:37 | 显示全部楼层
很棒棒哦,值得学习
