[FPGA]
200Mbps PHY芯片
1536|6
omgaa|  楼主 | 2018-5-21 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用FPGA做了MAC的mii接口,接了一个PHY芯片实现100Mbps以太网物理层,通信时钟是PHY芯片提供的25Mhz现在导师让我把速度提高到200Mbps,但是由于之前时钟是PHY芯片提供的,没有办法提高,所以可能要换,想问一下有没有可以适用的,最好是时钟可以外部提供的PHY芯片呢
不爱说话| | 2018-5-21 14:26 | 只看该作者
以太网没有200M这个标准,只有10/100/1000Mbps 或者更高。
你应该去找1000Mbps的以太网PHY。
zxq6| | 2018-5-22 15:06 | 只看该作者
恩,对的,RTL8211即可。
zhangmangui| | 2018-5-22 20:42 | 只看该作者
很多很多啊,xilinx 开发板原理图上很多参考
ar_dong| | 2018-5-26 13:22 | 只看该作者
看你用phy干什么,做以太网通讯的话可以接88e6161走千兆,接口是MII,可以到200M,时钟由fpga给
要是只用phy传点东西,不走以太网,可以直接把晶振频率提高,就到200M了,不过要看芯片
omgaa|  楼主 | 2018-5-26 21:52 | 只看该作者
要是只用ph ...
对的,不用和外网通信,我现在用的芯片是25Mhz的,不能改,您知道有什么芯片可以用吗
shanxin2012| | 2018-11-1 12:18 | 只看该作者
直接用一个千兆的PHY就好了,像RTL8211E,RTL8211F都可以满足
