[产品供应] AP9163高功率AC-DC恒流控制器_带过温保护
556|1
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-5-21 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
AP9163是一款支持高功率因数校正的AC-DC高精度恒流控制器,应用于非隔离的LED驱动电源
AP9163系统工作电感电流临界模式,可有效提高系统效率,芯片通过固定导通时间控制,可使得功率因数达到0.95以上
AP9163芯片内置高精度基准参考源,通过与系统取样输出平均电流比较,可以达到极高精度的输出电流控制.最大导通时间可通过外部引脚根据系统应用设置不同的参数,以达到最优的输出控制,提高了系统稳定性
AP9163集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护,LED开路保护,LED短路保护和过温保护等,以确保LED驱动电源可靠的工作.
特点:
电感电流临界模式
电压模控制
最大导通时间可调
支持功率因数校正:大于0.95
VCC欠压保护功能
LED开路保护功能
LED短路保护功能
输出驱动信号电压钳位
逐周期限流保护功能
过温保护功能
应用领域:
AC-DC LED驱动
E17,E27,PAR灯,GU10,T8等LED驱动
应用原理图:
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-5-21 14:28 | 显示全部楼层
我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我
