[技术问答] 赛元7003支持70mA的灌电流,直接驱动数码管会不会影响AD精度
1474|6
 楼主| HZC8980 发表于 2018-5-21 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐的003发现IO电流太大时候会影响AD采样精度,有人说是VCC电流太大造成的。赛元的70mA灌电流岂不是更大,会不会也出现AD采样精度不准的问题。
cyan、bo 发表于 2018-5-21 17:08 | 显示全部楼层
有用过,是不受影响的
真的吗?那太好了  发表于 2018-5-23 15:17
RogerTan 发表于 2018-5-23 17:50 | 显示全部楼层
有用过,是不受影响的
不受影响太好了
wangshujun 发表于 2018-6-4 10:25 | 显示全部楼层
影响是不可避免的,干扰来自参考地被改变
70ma的能力和实际使用的led电流没有关系,只是能力,一般来说驱动能力越强内阻越小,同样电流下的影响也会越小
liufabing 发表于 2018-6-7 17:30 | 显示全部楼层
太大电流会将地抬高吧.
之前做过一个点灯的(其它芯片),灌电流方式,电流达到60mA,测输出电流,在空载时都有几十个AD.
567 发表于 2018-6-9 17:58 | 显示全部楼层
芯片只有一个GND的话这个问题无可避免,
所以有的芯片会区分DGND和AGND,另外还有多个电源脚,就可以避免这种问题。
