[朗威IoT模组及天线] 【开发技术】如何为LoRa设备选择正确的晶振?
1103|0
 楼主| lanvee 发表于 2018-5-21 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:如何为LoRa设备选择正确的晶振?
A:正常地,对于大多数设计,带宽62.5kHz或更高,一个+/-10ppm的XTAL就足够了。带宽小于62.5kHz,强烈推荐使用TCXO。有关晶振规格更多的详细信息,请参考数据手册以及LoRa调制解调器计算器工具和应用笔记 - AN1200.14_XO_Gidance_LoRa_Modulation_STD"。
LoRa设备(如SX1272或SX1276)使用了一个较低成本的晶振。在窄带技术里,RX/TX收发期间需要一个昂贵的温度控制的晶体振荡器以减少频率漂移。长的传输距离意味着简化了网络基础设施,因不需要中继部署成本较低。较低的功耗意味着使用较低成本的电池和网络维护。
