[DCDC]
LED背光电路不升压,FB脚电压0.15V左右,EN脚3.3V,SW无PWM波
7150|18
LED背光电路不升压,FB脚电压0.15V左右,EN脚3.3V,SW无PWM波。输出电源同输入电源,不升压,大神们请帮忙看下是什么原因,谢谢!
xch 2018-5-22 22:16 回复TA
你那个mcu输出PWM不正常。软件编错了。 或者你可以改动R83来适应软件。将R83改成240k即可。
xch 2018-5-22 22:13 回复TA
FB引脚电压大于0.1V就关闭,正常。查LCDL_BL. 将R75短路可以点亮LED。
wh6ic| | 2018-5-22 07:30 | 只看该作者
烧掉了? 输入不能大于6V, 正常情况 FB 不大于0.11V
YJH眼睛 2018-5-22 09:07 回复TA
应该没没有烧,换了新的物料,三块板都一样的现象。输入5V
jjjyufan| | 2018-5-22 08:24 | 只看该作者
拍个实物照片来看看,
电感 用错?
另外C92 93 94 用个的耐压多少?
YJH眼睛|  楼主 | 2018-5-22 09:09 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2018-5-22 08:24
拍个实物照片来看看,
电感 用错?
电容耐压值是25V的,把电容全部拆掉也是一样的现象,电感开始用的4.7UH,后来换成了10uh也没效果
jjjyufan| | 2018-5-22 10:38 | 只看该作者
看下输入电流多少?
莫非你屏的led 搞错几并几串了?电流不够拉低了?
YJH眼睛|  楼主 | 2018-5-22 11:25 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2018-5-22 10:38
看下输入电流多少?
不是的,我没有接屏也不升压
wh6ic| | 2018-5-22 12:33 | 只看该作者
接上LED, 然后烫开 R84 试一试. FB电压不对. 应该是 0.1V
lyjian| | 2018-5-22 12:37 | 只看该作者
YJH眼睛 发表于 2018-5-22 11:25
不是的,我没有接屏也不升压
不接灯不就OVP保护了?
断开LCDC_BL看看
YJH眼睛|  楼主 | 2018-5-22 14:50 | 只看该作者
如果FB没有PWM能进行升压吗?
YJH眼睛|  楼主 | 2018-5-22 15:57 | 只看该作者
lyjian 发表于 2018-5-22 12:37
不接灯不就OVP保护了?
断开LCDC_BL看看
不是的,OVP保护只会钳制电压在一定范围
YJH眼睛|  楼主 | 2018-5-22 15:58 | 只看该作者
问题解决了,改成EN脚输入PWM波。
jjjyufan| | 2018-5-22 16:02 | 只看该作者
先看看规格书
如果用FB的pwm 电阻要配好
还不如en上pwm呢
lihui567| | 2018-5-23 12:41 | 只看该作者
空载情况下芯片的输出是多少V呢,有可能引脚之间哪里短路了
YJH眼睛|  楼主 | 2018-5-25 14:48 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2018-5-22 16:02
先看看规格书
如果用FB的pwm 电阻要配好
还不如en上pwm呢
是的,看了规格书,我开始的主要问题是没有外部提供PWM波,所以无法升压
