[产品供应] 莱士电子LIS8712、LIS8714D 8-12串 全电压方案
375|0
 楼主| 18707619879 发表于 2018-5-21 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案:隔离低PF 全电压8-12W    单电压13-18W 8~12 串 27~40V/160~280mA品牌:莱士电子
概述:芯片简介:LIS8714D 是一款可调输出电流的新型 LED 隔离驱动芯片。通过芯片 ADJ PIN 可以调整输出电流而空载电压保持不变。
电路中 R3、R4 接不同的电阻可以得到从 160~280mA 的任意输出电流,极大的方便了客户不同电流规格的需求。
LIS8714D 采用了先进的三段式工作方式,当灯珠电压在额定范围内时(小于3.3V),系统工作在恒流状态,当灯珠电压大于额定电压时(大于3.3V),
系统会根据变压器感量不同,逐渐进入恒功率状态,以此提高系统的可靠性,当输出电压是额定电压的1.4 倍左右时,系统会进入过压保护状态,即表明电源与负载不匹配。
欢迎索取资料,全程技术支持!
  电话微信;13528206296黄生
门市地址;中山市古镇长安电子城D栋12卡(深圳市华钻电子)
