[活动]
转:OC门基本概念
4447|9
6019赵文|  楼主 | 2011-7-27 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OC门,又称集电极开路(漏极开路)与非门门电路,Open Collector(Open Drain)。为什么引入OC门?
实际使用中,有时需要两个或两个以上与非门的输出端连接在同一条导线上,将这些与非门上的数据(状态电平)用同一条导线输送出去。因此,需要一种新的与非门电路--OC门来实现“线与逻辑”。
OC门主要用于3个方面:
1、
实现与或非逻辑,用做电平转换,用做驱动器。由于OC门电路的输出管的集电极悬空,使用时需外接一个上拉电阻Rp到电源VCC。OC门使用上拉电阻以输出高电平,此外为了加大输出引脚的驱动能力,上拉电阻阻值的选择原则,从降低功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;从确保足够的驱动电流考虑应当足够小。
2、
线与逻辑,即两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现“AND”的逻辑功能。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用,而一般TTL门输出端并不能直接并接使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件。在硬件上,可用OC门或三态门(ST门)来实现。 用OC门实现线与,应同时在输出端口应加一个上拉电阻。
3、
三态门(ST门)主要用在应用于多个门输出共享数据总线,为避免多个门输出同时占用数据总线,这些门的使能信号(EN)中只允许有一个为有效电平(如高电平),由于三态门的输出是推拉式的低阻输出,且不需接上拉(负载)电阻,所以开关速度比OC门快,常用三态门作为输出缓冲器。
huzixian| | 2011-7-27 23:01 | 只看该作者
又多掌握了一个知识
lyz6118| | 2011-7-28 13:29 | 只看该作者
还可以用来做电平转换
sqcumt123| | 2011-8-11 10:01 | 只看该作者
多多学习
yqg80| | 2011-8-18 16:32 | 只看该作者
还好了,不过为什么要分成几段发啊,看起来稍微累一点点
myic200610| | 2012-7-21 00:30 | 只看该作者
学习了
爱之翼V| | 2012-7-21 17:10 | 只看该作者
果然学无止境啊
可木| | 2012-7-23 00:32 | 只看该作者
学习了。。。。
丶tiantian| | 2012-7-23 15:15 | 只看该作者
多谢分享,学习下。
