[MCU]
CAN中断问题请教
1255|8
woaibaiyan|  楼主 | 2018-5-22 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2018-5-23 16:42 | 只看该作者
由于接收是异步的,  推荐使用中断
当然, 如果你的轮询时间间隔短, 硬件 FIFO 的容量大.  也可以采用轮询方式
ningling_21| | 2018-5-23 19:06 | 只看该作者
如果实时性要求高就用中断方式,否则可以用查询
woaibaiyan|  楼主 | 2018-6-22 10:44 | 只看该作者
用在 BMS和VCU中 是否是您说的实时性要求比较高
airwill 发表于 2018-5-23 16:42
由于接收是异步的,  推荐使用中断
当然, 如果你的轮询时间间隔短, 硬件 FIFO 的容量大.  也可以采用轮询方 ...
间隔时间还可以吧,我之前一直用中断,但这次看到供应商的代码用的是轮询,所以就比较诧异
woaibaiyan|  楼主 | 2018-6-22 10:45 | 只看该作者
由于接收是异步的,  推荐使用中断
airwill| | 2018-6-22 14:04 | 只看该作者
供应商的代码不要太相信, 因为只是演示用的. 并不一定适合复杂应用环境的使用.
另对于 CAN 接受, 轮询的频率足够快, 也是可以的.
ningling_21| | 2018-6-22 15:26 | 只看该作者
BMS和VCU是什么环境?
一路向北lm| | 2018-6-22 20:33 | 只看该作者
建议先尝试中断,轮询再做打算。
