[产品供应] LIS9452 LIS9455声光控
976|0
 楼主| 18707619879 发表于 2018-5-22 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
LIS9452 是专用于楼道灯的声光控 LED 电源驱动芯片。
应用了 LIS9452 的 LED 灯,在白天处于光亮的环境里始终不会亮灯;而在晚上或处于阴暗区域,每当有人经过并发出声音时,芯片会检测到声音信号,使灯亮起来,经过一段可调的延时后,灯又会灭掉。下图是典型应用原理图
上图中D3 是感光器件,可选择光敏三极管(型号是PT17-21C),也可用CDS 光敏电阻(型号5528 或近似型号),其作用是检测环境光和灯具本身所发的光,因此感光面需要与LED 灯珠发光面的方向保持一致;MIC1 是声音接收器件,可选择常规的52DB 的2Pin 驻极体话筒,注意MIC1 需要安装在可良好采集声音信号的位置。
C2 是电解电容,调节C2 的容量,可改变LED 灯亮起来后的持续时间,C2 容量越大则灯亮的持续时间越长,此典型应用中使用了47uF 的电容,灯亮的持续时间约20 秒。
欢迎索取资料,全程技术支持!
电话微信;13528206296
门市地址;中山市古镇长安电子城D栋12卡(深圳市华钻电子)
