[产品供应] 防雷接地硬铜绞线与电工软铜绞线
571|0
 楼主| 顾婷13712105630 发表于 2018-5-22 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般用硬铜绞线比较多。硬铜绞线通常指的是单丝线径在1.0mm以上的铜绞线。用途:常用于需要导电且在张力上要求比较高的地方,例如配电线以及建筑的导体,还有排击输电的电缆方面。特性:电阻小导电机能好,抗张强度高,硬度高,它是由铜拉伸冷加工而成。
软铜绞线通常指的是单丝线径在0.10mm-0.39mm以上的铜绞线。用途:最常见到的是家用的电器导线,它还适用于电气机械上,做为电力线缆以及通信器材的导体。特性:其导电率特别高,又有韧性。柔软有弹性,可以弯曲。
