[传感器]
齐亚斯-软管型压力传感器:PT123
685|0
ziasiot|  楼主 | 2018-5-22 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述
PT123柔性管型系列高精度型压力变送器主要用于要求精确数据的测量的各种场合。该产品采用特殊材料及合金弹性膜片及高耐磨涂层使它能在400℃高温下正常工作,降低了温漂,提高了测量精度。性能指标达到了世界同类产品主要应用于化纤纺丝、聚酯等设备的高温流体介质的压力测量与控制。与我公司的智能数显仪表(HL系列--显示报警,HL92系列--控制)配套实现对系统压力显示报警或控制。
特点
输出信号:3.33mV/V
综合精度:±0.5%
80%内部校准
特殊覆膜膜片涂层
IP65 防护等级
多种电气连接选择
应用领域
化纤纺织
橡塑挤出设备
技术参数
压力等级:0-10MPa 至0-200MPa
综合等级:±0.5%
膜片材质:17-4PH(可选特殊膜片材质)
过载能力:1.5 倍额定压力
电桥电阻:350±2Ω
输出信号:3.33mV/V
供电电压:10Vdc
过程连接:1/2-20UNF、M14×1.5、M18×1.5、M22×1.5
校验信号:80%×额定压力
电气连接:6 针标准航空插头、6 针方形赫斯曼
膜片耐温温度:400℃
电气环境温度:-20℃—85℃
温度漂移:0.04bar/℃
防护等级:IP65
安装扭矩:最大40N.m
响应时间:<10mS
可测温元件:J 型热电偶、K型热电偶、E 型热电偶、Pt100铂电阻
