[产品供应] AP2122LED草坪灯_工作电压:1.8V~3.0V
457|1
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-5-22 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        概述:
        AP2122是一款专为太阳能LED草坪灯设计的专用集成电路
        AP2122由开关型驱动电路,光控开光电路,过放保护电路,内部集成的肖特基二极管等电路组成
        AP2122仅需一个外接电感即可组成太阳能照明装置
        AP2122采用专利技术,使得欠压关断时LED灯无闪烁
        AP2122工作电压为1.8V到3.0V,适合两节AA电池或是两节镍氢电池供电
        AP2122在LED引脚内置的开关,使得在系统停止开关时,可以完全关断从电池经电感到LED灯的通路,从而避免在电池电压较高时的直通漏电
        AP2122采用DIP8封装
        特点:
        工作电压:1.8V~3.0V
        输出电流:小于300mA
        高效率:87.7%
        专利的过放保护电路:关断无闪烁
        内部集成光控开关
        内部集成肖特基二极管
        外围仅需一个电感
        可完全关断LED
        应用领域:
        太阳能草坪灯
        太阳能景观灯
        应用原理图:
我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我
