[产品供应] 自动化改造企业必不可少的线径检测设备
455|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-23 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  纵观国内外制造业的发展,自动化改造在其生产过程中占据着重要的地位。随着自动化设备接管劳动力市场,越来越多的企业投身于自动化改造中,并且切身体会到自动化改造为企业带来的实惠。劳动密集型企业向自动化转型是必然趋势,我国在自动化的道路上任重而道远。
  自动化生产线的改造,加快了生产速度,速度的加快也往往伴随着滞后检测带来的大量不合格产品的生产,因此自动化生产设备也少不了在线自动化的检测设备。测径仪是用于圆形轧材生产线的在线自动检测设备,其安装于生产线即可进行自动检测。
  测径仪:
  测径仪以自动检测为目的,高精度实时在线测量为最终目标,实现了线径的精准在线检测,提升了企业的自动化程度,同时也增加了产品的合格率。
  测径仪是自动化的生产设备,以单路测径仪为例,可以安装于以下几个位置:1、挤出机和冷却水槽之间。2、冷却水槽和气动擦洗之间。3、冷却水槽和气动擦试,火花机之间。当然也可根据测量需求安装于合适的位置。
  单路测径仪安装后,设置基本信息,如产品型号,即可进行自动测量,测量无需工作人员看管,测径仪会以每秒500个数据的高速度进行测量,并且测量为连续不间断测量。当测量数据超过上下限时,测径仪会进行声光报警提示,当采用PID控制功能时,测径仪根据所测实时数据不断的进行调节,从而达到高质量的生产。
  测径仪为自动化的检测设备,还可安装外接显示屏,即工作人员在其它地方就可得到测量数值,无需在现场实施看管。测径仪是自动化的检测设备,也是自动化改造企业必不可少的线径检测设备。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
