[产品供应] 柱形锻件如何精准测量外径及椭圆度
532|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-23 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  锻件是指通过对金属坯料进行锻造变形而得到的工件或毛坯。利用对金属坯料施加压力,使其产生塑形变形,可改变其机械性能。锻件按坯料在加工时的温度,可分为冷锻温锻和热锻。锻件的外径测量可以采用立式大直径测径仪,是专为这类产品研发的具备系统分析功能的测径仪。
  立式大直径测径仪:
  立式大直径测径仪要由测径仪、主控机柜、工控机和报警单元等组成。其具有一个旋转台,被测锻件就是放在旋转台上,有电机驱动旋转台带动锻件旋转,从而实现线径及椭圆度的精准检测。旋转台旋转一周即可测得锻件两端的最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度等尺寸。
  实现功能:
  1)自动调节上层测头高度,高度调节通过程序控制完成,调节完成后的高度在程序界面上显示。
  2)托盘旋转速度提高到3~5秒/转,即每次测量时间最快可到3秒。
  3)测头间距调整机构增加限位开关和旋转编码器。通过限位开关限制机构的起点、终点位置,以免发生撞车堵转现象;通过旋转编码器监测步进电机的运行步数使系统形成闭环控制,有效避免堵转、丟步等影响调整精度的故障。
  4)具有单独控制的元器件和程序,可任意关闭声音报警或灯光报警。
  5)具有复位功能,当测量过程中突然停电造成测头间距、上层测头高度等位置出现混乱时,使用复位功能可使各个环节返回初始状态,不需要重新调试即可再次使用。
  立式大直径测径仪现已广泛的用于锻件尺寸的高精度在线检测,具备专业的软件系统,能实现高精度的线径尺寸检测,使用方便,操作简单,本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
