[产品供应] 光电测径仪用于螺纹钢及高速线材的线径检测中
462|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-23 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、引言
  为了保证产品质量,高速线材及螺纹钢的在线监测已成为生产线中的重要环节;目前这种测径装置多以单头旋转测量为主,它的优点是可以在360°全断面测量,但因线材高速前进,只能测出螺旋断面尺寸。螺旋的螺距随线材前进速度的增加而增大。 而要减小测量的螺距,必须加快旋转的速度,但加大转速受到机械惯性和滑环寿命的限制。
  采用多头(如8头)同断面测量除有少量所谓“不敏感区”(并非测不到而是突起测量敏感度稍低)外,对凸点(“耳子”及 “错位”)仍十分敏感,其可靠性和实时性远比旋转方式要优越。
  2、被测物缺陷检测能力分析
  生产中常见的有两种缺陷,这两种缺陷的特点都是凸出圆超差,利用八轴向测径可迅速检出。对于多测头同步测量的各测点之间圆弧上的缺陷不能直接形成投影(即所谓“不敏感区”),只有当缺陷凸起到一定高度才能测出。对于8组测头,不易发现的最大高度△h与直径φ之比仅为0.0098,均小于千分之一。
  所以选8组测头不仅可以实现外径同断面测量,而且测量间距仅为旋转方式的1/7,因而比旋转方式的实时性要好,万一其中某一两组测量通道出故障,系统仍有测量外径功能,所以系统可靠性高,容错能力强。
  3、软件及显示
  3.1、高速线材测量显示系统
  在测量状态下,“主界面”中可以实时显示最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度以及八路测头的测量值;实时显示圆钢截面的动态图形;实时显示测量数据动态趋势。
  3.2、螺纹钢测量软件系统图
  在测量状态下,“主界面”中可以实时显示螺纹钢的内径、纵肋高、横肋高;实时显示基圆截面的动态图形;实时显示内径测量数据动态趋势。当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色或蓝色;当测量数据超差时,数据的颜色呈红色,相应轧材的动态图形轮廓超出最大/最小阈值(即“截面图”和“趋势图”中的红线)。
  3.3、测量数据
  八轴光电测径仪主要对高速线材的八向直径、最大直径、最小直径、椭圆度等进行检测,而螺纹钢则主要检测内径、横肋、纵肋、截面面积等尺寸。
  结语
  八轴光电测径仪同一断面由八个平行光投影、摄像,可完整地从八个方向测出投影尺寸。采用适当的算法即可求出平均直径,又可测出轮廓缺陷,还可以将螺纹钢的横肋、纵肋、内径测出。由于高速电子摄像可作到万分之一秒,所以运动物体的振动等影响可以忽略。设备有完善的高温、粉、尘防护,所以可在轧钢现场可靠地工作。
  看完本篇**对高速线材及螺纹钢的测量你有什么想法或者建议,尽管在**下方留言或私信小编,有的留言小编这里不显示,无法做到及时回复。小编定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备,欢迎关注“测量厂家”。
