[产品供应] AP7116LED降压恒流驱动IC_输出电流:可达2A
585|1
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-5-23 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        概述:
        AP7116是一款高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片.适用于交流85V到265V全范围输入电压的大功率LED恒流驱动电源
        专利的高端电流检测,固定频率,电流模PWM控制方式,具有优异的先行调整和负载调整率,芯片典型工作频率约65KHz
        芯片采用的持有恒流控制方式,使得LED输出电流精度达到+3%以内
        芯片内部集成的抖频功能可能降低EMI成本.内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单
        AP7116具有多重保护功能,包括DRV驱动MOS栅极电压钳位,LED开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压/过压保护及电源钳位等功能
        特点:
        高端MOS驱动
        输出电流:可达2A
        LED均值电流控制:恒流效果好
        LED输出电流精度:+3%
        高效率:最高可达390%以上
        固定工作频率,电流模OWM控制
        抖频功能
        内置环路补偿,斜坡补偿
        LED开路/短路保护
        功率管栅极电压钳位:17V
        应用领域:
        LED球泡灯,日光灯
        其他LED照明
我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我
