运放问题不解
4851|21
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-7-28 07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LM324搭了运放的基本电路同相过零比较器和反相过零比较器,可是输出波形却有点迷糊了...
同相过零比较器的原理图:
用示波器观察的波形:
反相过零比较器的原理图:
示波器观察的波形:
电源电压都是+14V/-6V,为什么输出的波形到达正负的电压会有不同,望高手指教,谢谢!
lxandlj 发表于 2011-7-28 07:48 | 显示全部楼层
差不多吧,同相过零比较中,运放放大倍数看成无穷大,Vn = 0
Vp只要大于0,基本LM324就饱和了。所以是方波。
正电压是14v,所以方波正处是12v, 负电压是-6v,所以负饱和是-6v。差不多。
如果把LM324的正负电压设置为+-12v,波形看看。
我咋觉得一般运放的正负电压是对称的呢?
饱和后,一般输出电压比电源电压低几个0.7v
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-7-28 08:07 | 显示全部楼层
2# lxandlj
谢谢,同相过零比较器我知道没问题,可是反相过零比较器的电源是+14V和-6V,然而输出的方波却是+10V和-10V,看上面波形。望再赐教...
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-7-28 08:10 | 显示全部楼层
2# lxandlj
我咋觉得一般运放的正负电压是对称的呢?
我知道一般运放的正负电压是对称的,我现在想研究下不对称的电源电压,可是同相和反相的却出现这样的差异,有点无解...
gx_huang 发表于 2011-7-28 08:14 | 显示全部楼层
你是模拟的还是实际测试的?
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-7-28 08:18 | 显示全部楼层
5# gx_huang
实际测试,现在还在电路旁边郁闷着...
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-7-28 08:24 | 显示全部楼层
5# gx_huang
仿真测试波形与实际测试波形比较:
仿真波形:
实际波形:
lijianjiangsu 发表于 2011-7-28 08:42 | 显示全部楼层
哪里来的-10V,不知LZ实际测试时候能否看到。
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-7-28 08:51 | 显示全部楼层
8# lijianjiangsu
我也在郁闷,要不拍张照片传上来,我还在电路旁边...
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-7-28 09:01 | 显示全部楼层
8# lijianjiangsu
实际测量示波器显示,求正解...
t.jm 发表于 2011-7-28 10:20 | 显示全部楼层
输出没问题,是示波器设置问题,输入波形“被”设置为AC了。
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-7-28 11:12 | 显示全部楼层
11# t.jm
高手,问题已解决,可以结帖了。谢谢。
呵呵,纠正一个笔误,是输出“被”AC了...
lxandlj 发表于 2011-7-28 13:27 | 显示全部楼层
输出AC啥意思?
沈老 发表于 2011-7-28 19:00 | 显示全部楼层
应该一下就发现问题,因为14+6=20;去平均值=10每边
lxandlj 发表于 2011-7-28 19:02 | 显示全部楼层
average?
maychang 发表于 2011-7-28 19:24 | 显示全部楼层
13&15楼:
示波器AC档,就是在示波器输入端串联了一支电容,把直流成分去掉了。
gx_huang 发表于 2011-7-28 20:12 | 显示全部楼层
我第一眼的感觉也是AC/DC的问题。
可是第一个是不对称的,怎么会想到第二个是AC呢?
所以我就怀疑别是什么仿真问题了,仿真的问题,我不全信。
bobo1957 发表于 2011-7-28 21:03 | 显示全部楼层
这个东东用软件仿真不行啊,实际做出来东东试试看啦
token 发表于 2011-7-29 00:32 | 显示全部楼层
用DC看
xiaotann 发表于 2011-7-29 08:19 | 显示全部楼层
