[朗威IoT模组及天线] 【开发技术】STM32 五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL 如何识别?
8342|2
 楼主| lanvee 发表于 2018-5-23 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:STM32 五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL 如何识别?
A:
①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
⑤PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法:如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理:
①对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。
②对于少于100脚的产品,有2种接法:第1种:OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地 。此方法可提高EMC性能;第2种:分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出'0'。此方法可以减小功耗并(相对上面)节省2个外部电阻。
baisong1112 发表于 2018-5-24 16:53 | 显示全部楼层
学习了。
a1131805337 发表于 2020-4-21 09:30 | 显示全部楼层
太棒了!! 学习了 感谢分享
